kodowanie i kasowanie błędów ABS mk60ec1
  • piotrek_gdy
    • 7723
    Enriquez, a jaka jest funkcjonalność BJ w stosunku do BE?
      przecie napisał, że można np. kompletnie wyłączyć ESP z guzika
      bardziej mnie ciekawi, czy z BD można stworzyć BE ...
      ostatnio śledzę ruskie fora, bo ciekawe rzeczy można czasem wyczytać np. loginy do sterowników, co zrobić z przeterminowanym VASem, modyfikacje w MQB itp. itd.
      [ Dodano: Sro 17 Wrz, 14 19:50 ]
      No cóż okazuje się, że można aktualizować pompy:
      cytat:
      Wysłany przez ASG Lista bloków, które mają być zaktualizowane do wersji 1K0 907 379 BH / SW: 0120
      1K0 907 379 AH
      1K0 907 379 AS
      1K0 907 379 BB
      1K0 907 379 BD
      1K0 907 379 BF
      Block List do aktualizacji do wersji 1K0 907 379 BJ / SW: 0121
      1K0 907 379 AJ
      1K0 907 379 AT
      1K0 907 379 BC
      1K0 907 379 BE
      1K0 907 379 BG
      1K0 907 379 BJ albumu.
      Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-...54/index2.html Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
      • 1 6 D
        • 547
        BE z BD nei zrobisz raczej bo inny czujnik jest od kątów, chyba że otworzysz i przelutujesz z jakiejś uszkodzonej, mam jak coś pompę AE w częściach....
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
          no właśnie widzę, ...
          [ Dodano: Sro 17 Wrz, 14 20:42 ]
          Trochę to dziwne bo mój ABS (BD) i BJ mają dokładnie tą samą rewizję i ten sa HW (31)... różnią się tylko wersją softu.
          Ciekawe, czy można uwalić pompę ABS...
          Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
          Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
          Component: ESP MK60EC1 H31 0108
          Revision: 00H31001
          Coding: 843D6016092700FB210C06E890190042340800
          Shop #: WSC 33361 790 00001
          VCID: 75CF2EDFDCA1A9B6B75-8020
          No fault code found.
          Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
          Component: ESP MK60EC1 H31 0121
          Revision: 00H31001
          Coding: 843D601609230001210C06EB901D0042350800
          VCID: 7BDB38E7FA85FFC6C11-802E
          • 1 6 D
            • 547
            Bynajmniej między AD i AE różnicą jest czujnik raczej bo jak Hill Hold zakodujesz do AD to wywala błąd braku czujnika jeśli dobrze pamiętam. Ostatnio w BD jak próbowałem w Caddym to zakodować to miałem jednak inny błąd, mianowicie "niewłaściwe kodowanie"...
            • spacewalker
              • 965
              #231
              Zamieszczone przez Enriquez
              Wszystko mozna uwalić zwlaszcza jak SW nie jest dedykowane.
              Do passatów tez robią upgrate SW + wymiane jakiejś kości pamięci i idzie
              zbierz mysli i możemy zrobic
                nie ma co ryzykować - u mnie wymiana pompy to koszmar
                • rrobert
                  • 462
                  #233
                  w BJ za pomocą klawisza - dłuższe przytrzymanie da się wyłączyć ESP a w BE nie
                  • fernando
                    • 1890
                    #234
                    Panowie, zamierzam założyć licznik pofl i przy tej okazji (zmiana pompy abs) dołożyć sobie esp w moim BKD MY06. Jednocześnie nie chciałbym zamykać sobie na przyszłość drogi do dołożenia pla 2.0 i ops 360. W temacie jestem całkiem zielony, wiem tylko, że niezbędna jest wymiana pompy Abs i maglownicy. Czy mogę prosić o pomoc w temacie? Jakie dodatkowe przejściówki czy inne elementy będą potrzebne? Tak jak Wally napisał wcześniej - fajnie, gdyby nie skończyło się jak u miśka...
                      • 11349
                      fernando, osobny wątek załóż o tym projekcie, bo to gruby temat
                      i profil popraw o auto
                      • 1 6 D
                        • 547
                        Mam teraz na testy głowicę VAS5054A i mam pompę MK60EC1 o oznaczeniu AE która ma błędy zasilania, spróbuje ją sflashować bo aktualnie ma soft 106 a jest dostępny soft 109. Będę to robił na zasilaczu od PCta na stole, dam znać czy uwaliłem do końca czy poszło ok.
                        EDIT: niestety chyba pompę trafiło doszczętnie od ostatniego podpinania w aucie i na stole nie połączyłem się z nią przy pomocy VCDSa...
                        • aron55
                          • 28
                          #237
                          zamierzam wymienić pompę w celu uzyskania dodatkowych funkcji:
                          -XDS
                          -TPMS
                          -HHC
                          oraz zależy mi na tym aby z przycisku wyłączyć ESP/ASR
                          i proszę tutaj o rade która pompa była by tu najlepsza
                          doczytałem ze te niby wszystko obsługuje
                          1K0614517DG 1K0907379BJ
                          1K0614517DR 1K0907379BL
                          jednak na necie znalazłem jeszcze takie pompy
                          1K0907379BM 1K0614517ED
                          1K0907379BS 1K0614517EG
                          może ktoś wie co to za pompy i czy obsługują wyżej wymienione funkcje?
                          • 1 6 D
                            • 547
                            BM i BS to jeszcze nowsze pompy. Te wersje mają jeszcze dłuższe kodowanie, jednak nie miałem okazji bawić się kodowaniem i ciężko powiedzieć co tam nowego dodali.
                            • aron55
                              • 28
                              #239
                              Zamieszczone przez 1 6 D
                              dzięki za info
                              • januszdg
                                • 263
                                #240
                                Zrobiłem swap z312 na 345 mm jaki kod do pompy ABS, muszę ja chyba przekodować?
                                • eggzman
                                  • 465
                                  • BLR 2.0 FSI 150 KM
                                  #241
                                  Odkopię trochę temat, żeby nie zakładać nowego.
                                  Mam O2 2005r. 2.0 FSI BLR
                                  Chcę zamontować pompę 1K0 907 379 BE.
                                  Po podłączeniu na krótko pajączkiem bez pełnej przekładki nie przyjmuje kodowania z kalkulatora. Kodowania które próbowałem:
                                  113B401C092A0000880D02EC90190041300000
                                  113B401C092A0000880D02EC90190061300000
                                  113B401C092A0000880D02EC90190040300000
                                  Przeglądałem kodowania innych tej popmy i wyszło, że wszystkie miały zaznaczony bajt16, bit 4 i 5, ale nie są one opisane w kalkulatorze.
                                  VIN: TTMBGD61Z052086280
                                  Czy kodowanie jest prawidłowe ew. czy ktoś może napisać jakie prawidłowe spróbować?
                                  Autoscan:
                                  Kod:
                                  Chassis Type: 7N0
                                  Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 65 72 76 77
                                  VIN: TMBGD61Z052086280   Mileage: 201700km/125330miles
                                  01-Engine -- Status: OK 0000
                                  03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                  04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                  08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                  09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                  15-Airbags -- Status: OK 0000
                                  16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                  17-Instruments -- Status: OK 0000
                                  19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                                  25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                                  42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                  44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                                  46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                  52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                  55-Xenon Range -- Status: OK 0000
                                  56-Radio -- Status: OK 0000
                                  61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
                                  62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                                  65-Tire Pressure -- Status: Cannot be reached 1100
                                  72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                                  76-Park Assist -- Status: OK 0000
                                  77-Telephone -- Status: OK 0000
                                  Address 01: Engine        Labels: 06F-906-056-BLR.lbl
                                     Part No SW: 06F 906 056 R    HW: Hardware No
                                     Component: MED9.5.10       G00 7000
                                     Revision: 00000000    Serial number: SKZ7Z0E2931018
                                     Coding: 0000072
                                     Shop #: WSC 80789 120 95644
                                     VCID: 387B2CD33093
                                  Readiness: 1110 0101
                                  Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
                                     Part No: 1K0 907 379 K
                                     Component: ESP FRONT MK60      0104
                                     Coding: 0004738
                                     Shop #: WSC 73430 790 00000
                                     VCID: 3A7F36DB0E9F
                                  Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
                                     Part No: 1Z0 907 044 J
                                     Component: ClimatronicPQ35 084 0305
                                     Shop #: WSC 00000 000 00000
                                     VCID: 3D753DC71FB1
                                  Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
                                     Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
                                     Component: Bordnetz-SG     H54 2602
                                     Revision: 00H54000    Serial number: 00000009110216
                                     Coding: F58E8F320004140040110D5757005A5AB2195E063210012C000000000000
                                     Shop #: WSC 00020 790 00000
                                     VCID: 33611BFF29F5
                                     Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A
                                     Component: Wischer SK351  012  0401
                                     Coding: 00065525
                                     Shop #: WSC 00020
                                     Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M
                                     Component: RegenLichtSens 005  0605
                                     Coding: 00151589
                                     Shop #: WSC 00020
                                  Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
                                     Part No SW: 1K0 909 605 M    HW: 1K0 909 605 M
                                     Component: Q2 AIRBAG VW8   024 0700
                                     Revision: 07024000    Serial number: 0038DD0RBJ6E
                                     Coding: 0020786
                                     VCID: 366722EB3A87
                                  Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
                                     Part No SW: 1K0 953 549 G    HW: 1K0 953 549 G
                                     Component: Lenksäulenmodul 021 0050
                                     Coding: 0002042
                                     VCID: 366722EB3A87
                                     Part No: XXXXXXXXXXX
                                     Component: Lenkradmodul    007 0050
                                  Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
                                     Part No: 1Z0 920 841 B
                                     Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
                                     Coding: 0007101
                                     Shop #: WSC 66565 257 00032
                                     VCID: 356525E72781
                                  Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: None
                                     Part No SW: 7N0 907 530 AS    HW: 7N0 907 530 AN
                                     Component: J533  Gateway H56 1653
                                     Revision:   H56       Serial number: 131213F1000411
                                     Coding: 351302
                                     Shop #: WSC 19460 666 12345
                                     VCID: 810D0137A3C9
                                  1 Fault Found:
                                  01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
                                              004 - No Signal/Communication
                                               Freeze Frame:
                                                      Fault Status: 01100100
                                                      Fault Priority: 2
                                                      Fault Frequency: 1
                                                      Reset counter: 82
                                                      Mileage: 201702 km
                                                      Time Indication: 0
                                                      Date: 2000.00.00
                                                      Time: 12:40:49
                                  Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
                                     Component: IMMO            VD1 0918
                                     VCID: 356525E72781
                                  Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
                                     Part No: 1T0 959 701
                                     Component: Tuersteuergeraet 09 0165
                                     Coding: 0000118
                                     VCID: F4E358E3EC7B
                                  Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
                                     Part No: 1K1 909 144 H
                                     Component: EPS_ZFLS Kl.2       1502
                                     VCID: 306B14F3D8E3
                                  Address 46: Central Conv.        Labels: None
                                     Part No: 1K0 959 433 AK
                                     Component:    KSG              0401
                                     Coding: 08D002007F2D8505080F010004C8
                                     VCID: 79FDE9D74B19
                                     Component:   Sounder n.mounted
                                     Component:       NGS n.mounted
                                     Component:      IRUE n.mounted
                                  Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
                                     Part No: 1T0 959 702
                                     Coding: 0000118
                                     VCID: F5E565E7E701
                                  Address 55: Xenon Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
                                     Part No: 1T0 907 357
                                     Component: Dynamische LWR      0002
                                     Coding: 0000007
                                     VCID: F4E358E3EC7B
                                  Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
                                     Part No SW: 1Z0 035 161 A    HW: 01. 01. 03
                                     Component: Radio FO3           0008
                                     Coding: 0012400
                                     Shop #: WSC 31721 133 81499
                                     VCID: 2C530083F4CB
                                  Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
                                     Part No: 1K0 959 703 B
                                     Component: Tuersteuergeraet 06 0219
                                     Coding: 0000048
                                     VCID: 2F69178FC5DD
                                  Address 65: Tire Pressure
                                  Cannot be reached
                                  Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
                                     Part No: 1K0 959 704 B
                                     Coding: 0000048
                                     VCID: 306B14F3D8E3
                                  Address 76: Park Assist        Labels: 1Z0-919-283.lbl
                                     Part No SW: 1Z0 919 283 C    HW: 1Z0 919 283 C
                                     Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
                                     Coding: 0000011
                                     VCID: 3E773ACB12B7
                                  Address 77: Telephone        Labels: 5P0-862-335.lbl
                                     Part No SW: 5P0 862 335 A    HW: 5P0 862 335 A
                                     Component: FSE_2P5x        H18 0050
                                     Revision: 00000001    Serial number: 00000000255596
                                     Coding: 0000322
                                     VCID: 316D11F7D3E9
                                  End   ---------------------------------------------------------------------
                                  Kacper
                                  Opel Combo C 1,6 8v
                                  O2 Combi 2.0 FSI
